i5 12400F ve H610M-D4 işlemci soğutucu ve corsair 4000x fan hakkında destek
emrecy
28 Haz 2022
Merhaba ben yeni bir hazır sistem pc satın aldım. Sisteme cpu hava soğutucu almak istiyorum. Anlamadığım bir konu var onu danışmak istedim.
1- Altta attığım ürünler arasındayım fakat. Anakartım H610M-D4 bu aşağıdaki ürünlerde fanın led bağlantısı için 5V 3 pin girişi gösteriyor sanırım ve benim anakartımda bu giriş yok sadece 12V 4 pin giriş var. bu soğutucuları alsam fanların ledlerini 3 pin slotundan baska bir yere bağlayamıyor muyum? Ya da bağlantı için ek bir kablo alsam 4 pini falan çeviren soğutucu üstündeki fanın ledini ayarlayabilir miyim?
Örnek olarak bu ürünler var kafamda.
Yoksa alacağım soğutucuyu rainbow mu almak zorundayım. Kasa içindeki fanlarla uyumlu olmasından dolayı kontrol edebileceğim bir görüntü olmasını istedim ve ayrıca aynı durum ileriye dönük işlemci yükseltmesi için hava soğutması yerine tercih edeceğim sıvı bir iki sıvı soğutması var hava soğutucu+ kasa üst kısmına alacağım 2 adet fan yerine sıvı soğutucu alsam yakın fiyatlara geliyor. Ve bunların led fanlarınıda üzerindeki node core ile kontrol edemezsem bana yine 3 pin bağlantı gerekecek sanırım led kontrolü için yanlış mı anlıyorum bilmiyorum.
2- Bir başka sorum ise sistemle birlikte Corsair iCUE 4000x satın aldım kasa üzerinde 3 adet önde 1 adet egsoz fanı takılı halde geldi. Bunlar kasa üzerindeki lighting node core cihazına bağlı olarak geldi ve icue üzerinden kontrol edebiliyorum. Kasa üzerinde 2 adet boş slot var ve buraya 2 tane fan eklemek istiyorum. Bu fanları üzerindekilerle senkron calısması icin node core bağlamak icin ( 2 boş slot var kontrolcü üzerinde) mecburi olarak Corsair marka mı secmek zorundayım, yoksa başka marka fanlarda uyum sağlayabiliyor mu? Ayrıca başka marka fan takarsam yine Argb fan düşünsek onuda yukarıdaki soğutucu ledinde olan sıkıntı ile karsılasıyorm. Ek konrtolcü (12v 4pin girişli 3 pin çıkışlı kontrolcülere denk geldim) alıp 12v 4 pin girişine bağlasam alacagım 3 pinli fanlarıda buna bağlasam ledi ramlerimin ve ekran kartımın ledlerini kontrol ettiğim Aura sync ile kontrol edebilir miyim?
Sistemim;
Intel Core i5 12400F 4.40GHz
ASUS Prime H610M-D 3200MHz DDR4
PNY GeForce RTX 3060 XLR8 Gaming REVEL Epic-X RGB
PNY 2x8 GB XLR8 Epic-X RGB 3200MHz CL16 DDR4
Kioxia Exceria 500GB NVMe M.2 SSD
Corsair iCUE 4000X RGB 750W 80+ Bronze
Biraz karışık sormuş olabilirim elimden geldikçe anlatmaya çalıştım. Herkese iyi forumlar... :)
Yoksa alacağım soğutucuyu rainbow mu almak zorundayım. Kasa içindeki fanlarla uyumlu olmasından dolayı kontrol edebileceğim bir görüntü olmasını istedim.
Sistemim;
4 pin 12V soketi 3 pin 5V sokete çevirmek için sadece kablo yetmiyor. Devresel bir güç çevirici dönüştürücü almanız gerek ki bildiğim tek ürün bu ürün. Bu linkteki ürün ile ARGB bağlantıya sahip ürünleri RGB anakartınızda kullanabilirsiniz ama biraz masraflı oluyor haliyle.
emrecy
28 Haz 2022
Anladım. yani bu yukarıda attığım cpu soğutucuların ledlerini kullanamıyorum öylemi sadece pwm bağlantısından hızları kontrol edilebiliyor ama anakartımda 5v girişi olmadığı için ledleri kontrol edemiyoruz doğrumu anladım bilemiyorum :)
aynı şekilde bu ürünleride kullanamıyorum sanırım. bu üründede pwm girişi var ve ledi icin farklı sanırım ledleri 4pinden kontrol edemiyoruz anladığım kadarıyla.
Ayrıca kasa icine koyacağım fanlar hakkındada sorum vardı bu konuda bilginiz var mı acaba?
Evet doğru anlamışsınız. Ancak ARGB kontrolcü alırsanız kumandalı anakarta gerek kalmadan RGB kontrolü sağlayabilirsiniz.
bu ürünü alırsanız 8 adet ARGB ürünü kumanda ile kontrol edebilirsiniz.
emrecy
28 Haz 2022
anladım bu tip bir ürün aldığım zaman kasa üst kısmına corsair marka fan almak zorunda kalmayıp mesela Airblazer 120R düşünüyorum benim fanlara yakın görünümdeler. bunlarıda o çoklayıcıya bağlayıp kontrol edebiliyorum dimi. Mesela benim kasamdakiler anakarta bağlı olarak fan hız ayarını yapıyor. bu coklayıcıyla bağladıgımda hızı otomatik ayarlayabilecek mi fanlar? yoksa
Aynı durumda corsair sıvı soğutucu yerine bu tip bir ürün kullansam. Fanı anakart ledini ise kumandadan ben kontrol edecem sanırım.
Cok sorupta yoruyorsam kusura bakmayın hem öğrenmek hemde bilgi edinmek istiyorum. Bilgisayarcıya yaptırmaktansa uğraşıp kendimi geliştirmek istiyorum.
ARGB 3 pin 5V her ürünü LED şeritler dahil bu kontrolcüye bağlayıp kumanda ile kontrol edebilirsiniz evet. Ancak o sıvı soğutma ARGB değil RGB 12V bir ürün uyumlu değil önerdiğim ürün ile. Bu ürün gibi olması gerek.
Ayrıca Corsair RGB sistemlerinin geneli kendine has kontrolcü ve kablolara sahip oluyorlar onları ayrı kefede tutun.
emrecy
28 Haz 2022
anladım o zaman benim attıgım ürünü ben dönüştürücü olmadan kullanabiliyorum renk ayarlarınıda armoury create'den kendim yapabiliyorum.
Ayrıyetten sizin attıgınız ürün için ve bunun gibi argb fanları olan soğutucuları için ise yine atmış oldugunuz kontrolcüden almam lazım. bu argb mevzusu hava soğutucu + 2 adet kasa fanı içinde geçerli sanırım.
Bir şeyi kesinleştirelim o aradan çıksın. Benim attığım tüm ürünler attığım kontrolcüyle uyumlu. Hiçbir şekilde yazılım ile anakart üzerinden kontrolü mümkün değil. Sadece kumandasıyla kontrol edilebilir.
İkinci olarak sizin attığınız CoolerMaster RGB sıvı soğutucu anakartınızdaki RGB soketine takılıp ASUS yazılımıyla kontrol edilebilir evet.
Son olarak attığım ARGB kumandalı kontrolcüye altını tekrar çiziyorum herhangi bir ARGB(Adreslenebilir RGB) veya Dijital RGB olarak geçen her ürün takılabilir ve kontrol edilebilir.
Bu arada ben anakarta bakmamıştım, anakartınız bu ürün değil mi? Eğer öyleyse bu anakartta 2 adet 4 pin 12V RGB ve 3 adet 3 pin 5V ARGB port var. Ekstra bir kontrolcü almanız gerekmiyor. Anakart üzerinden 2 RGB sisteminide bağlayıp yazılımla kontrol edebilirsiniz.
Bu dokümanda sayfa 11 'e gelirseniz aşağıdaki resimdeki gibi bir görsele denk geleceksiniz. 10 numara olan soketler 3 pin 5V A-RGB soketleri tam 3 adet var ve 11 numaralı soketlerde 4 pin 12V RGB soketleri.
Eğer anakartınız buysa boşa konuştuk diyebilirim. Yani sadece bilgi edinmiş oldunuz o kadar.
emrecy
28 Haz 2022
Ekli dosyayı görüntüle 2509
hayır hayır boşa konuşmadık :) Anakartım H610M-D D4 modeli bunda sadece 12v 4 pin giriş var:) yoksa rahatsız etmezdim:)
Diğer çoklayıcı ve sıvı soğutucu secenekleri icin ise kesinlik olarak su var o zaman. Benim attıgım sogutucu veya fan türlerinde RGB tercih edersem herhangi ekstra bir durum olmayacak ama renk secenekleri kısıtlanacak.
Sizin attıgınız gibi argb olanlar icin almak zorundayım ve bununla RGB olanlarıda kullanabiliyorum anakartımın hazırındaki gib :)
Evet RGB ürün alırsanız anakart ile kontrol edebilirsiniz. ARGB seçerseniz attığım kontrolcüye ihtiyaç olacak.
ML140 ürünü 55 CFM hava akışına sahip 20 dB ses şiddeti olan fanlardır. Kasa hava akışı için 50 CFM üzeri iyidir. Ancak bu fanlar iCUE kontrolcü ile uyumludur. Harici RGB veya ARGB fan alırsanız Corsair kontrolcüye montajını yapamazsınız. Bunu baştan belirteyim.
Şimdi anakartınızda 3 pin 5V A-RGB tam 3 adet var soket var ve 4 pin 12V RGB olarak 2 adet soket var. Size ARGB 'mi önereceğim RGB bir ürün mü önereceğim? Birde bana fan için maksimum bütçe verin.
emrecy
28 Haz 2022
Anakartım H610M-D sadece 12v 4 pin girişi var 3 pin argb fan takamıyorum harici bir kontrolcü almadan. Bu nedenle kasa üzerinde gelen corsair kontrolcüm varken corsair fanlarına bakayım dedim. Diğer attıgım idcooling fanlarda rgb oldugu icin bilginiz varmı acaba diye sorayım dedim. idcoolingin 214-xt model soğutucusunuda siz önermiştiniz.
şöyle diyeyim;
idcooling 214-xt hava soğutucu ve 2 adet corsair ML140fan şeklinde baktım toplamda 1000tl gibi rakama geliyor.
2. secenek olarakta cooler master 120ML sıvı soğutucu ve yanına bir tane fan şeklindede aynı rakama denk getirdim.
Bunlardan hangisi sizce mantıklı veya bu şekilde mantıklı kombinlerde diyebilirsiniz fikir almakta fayda vardır:)
ML120 alın ve ek olarak aynı fandan bir fan daha alın. 240mm kadar olmasa bile hava soğutucudan bir tık daha iyi değerler alırsınız.
