Soru Isınma Sorunu - I7-13700K - Arctic Liquid Freezer Ii 420Mm
mevlutsenel
7 Eki 2022
Eskişehir
Selamlar, sıvı soğutucmun tam olarak çalışıp çalışmadığını nasıl anlarım?
Birkaç test denedim, ama verileri okuyamadım.
Ne yapabilirim?
Hüsom
29 Eyl 2022
Amasya
afterburner yada cpu-z indirin sıcaklık değerlerini yük altında kontrol edin
Ne yapabilirim?
Şöyle yapalım hocam AİDA64 programını kur. Stres testi kısmına gel. NZXT CAM programını kur. Sonra AİDA64 de testi başlat NZXT CAM de CPU kısmının değerini buraya at 15-20dk test sürsün test devam ederken değerleri buraya at
mevlutsenel
7 Eki 2022
Eskişehir
Bu 15-20 dakika boyunca atacağım.
başlangıç / dakika-3 /
    8.1 KB · Görüntüleme: 144
    177.8 KB · Görüntüleme: 130
    206.3 KB · Görüntüleme: 124
    206.3 KB · Görüntüleme: 117
    179.7 KB · Görüntüleme: 110
    200.5 KB · Görüntüleme: 122
    198.1 KB · Görüntüleme: 112
    212.2 KB · Görüntüleme: 74
    204 KB · Görüntüleme: 111
    182.6 KB · Görüntüleme: 133
Senolix
24 Ocak 2022
34 | İstanbul
cpu fan girişine takmıştım, msi temsilciliğini aradım pump'a takalım dedi, yine de değiştirelim mi
Artic'in bu model sıvı soğutucuları montajı yapılı halde geliyor o yüzden arkadaş yanlış takma ihtimali yok ve bir kablo ile beraber geliyor bu modellerde pump'a değil cpu_fan kısmına takacaksınız aslında doğru takmışsınız kullanım klavuzunda da öyle yazıyor incelerseniz eğer. Termal macun ile ilgili bir sıkıntı olabilir mi ? Ve hani şimdi bu işlemcinin sıcaklık değerleri ile ilgili bir kaç video izledim ve 100 dereceleri bile görüyor işlemci turboda 250w alıyormuş yanlış görmediysem. Bu intel'in işlemcilerini ben ısı sorunundan dolayı bir daha takip etmemeye başladım 10.nesil ile beraber aşırı ısınıyorlar işlemci modeline göre yük aldına 80 dereceler galiba normal gibi
Lian Li Galahad 360mm ile 75 dereceyi gördü max 420mm ile daha düşük değerleri görmesi lazım
Tahminimce Fanları RPM düşük de
mevlutsenel
7 Eki 2022
Eskişehir
fanlardan gelen kablo mu pumpa takılı
evet, montaj yapılı geldi, tek kablo var. Önce cpu fana taktım sonra, pump'a taktım. Attığım değerlerin hepsi pump'ta takılıyken attım.
termal macundan ben de şüpheleniyorum. sürerken hiç beğenmedim. (arctic mx5)
nasıl arttırabilirim
Hocam kabloyu önce CPU fana takman gerek
Senolix
24 Ocak 2022
34 | İstanbul
Söylediğiniz gibi bir durumda o zaman haklısınız daha düşük değerleri görüyor olması lazım
Dostum Cpu_fan tak bu model cpu_fan'dan aldığı veriler ile fan dönüş hızları otomatik belirleniyor pump taktığında belli bir devirde dönüyor diye biliyorum birde öyle dene değerlere bak değişiklik olacak mı. Termal macun iyi o macunu bende kullanıyorum hatta şöyle diyeyim bende amd 7 5800x var senin sıvı soğutucun 280mm olanı yük altında 70 derecelerde filan takılıyor. Boşta 45 derecelerde
mevlutsenel
7 Eki 2022
Eskişehir
cpu fana taktım, bi değişiklik yok gibi. ne yapabilirim
    184.6 KB · Görüntüleme: 72
    160.5 KB · Görüntüleme: 80
    143.1 KB · Görüntüleme: 79
