Soru Lian Li TL Lcd Fanlar Hakkında Soru
Mlowsy
22 Ocak 2025
Arkadaşlar merhaba, reverse 3x120, reverse 3 adet tekli 120mm fanlar ve 1 adet normal 120mm egzoz fanı satın aldım. Bunları kurmak için nasıl bir yol izlemeliyim. Elimde 1 adet 3 lü paket aldığımdan dolayı usbsi ve 1 adet çoklu fan çoğaltıcısı var ekteki gibi.
Lakin Anakartım: Asus Tuf Gaming B650-PLUS WİFİ AMD ATX olduğu için 2 adet 9 pin usb girişi mevcut. Egzoz fanının usbsini ne yapacağımı bilmiyorum. Acaba bilenleriniz varsa bana bu konuda yardımcı olur musunuz? Bu fanları kasama nasıl bağlayabilirim?
IV.PALADADDY
5 Şub 2022
Ekli dosyayı görüntüle 40630
hocam bildigim kadarıyla bu fanlar kablosuz manyetık gibi birbirine baglanıyordu.
Mlowsy
22 Ocak 2025
evet onun bağlantısını yaptım ama usb portu anakartta 2 adet olduğu için lcdlerini sadece 2 usb girişine taktım yani yan ile alttaki fanların lcdlerini çalıştırdım lakin egzoz fanının lcdsini çalıştıramadım
IV.PALADADDY
5 Şub 2022
anladım derdinizi. böyle bir coklayıcı işinizi görür bence.
GravediggerDemon
2 Ocak 2023
usb tüm fanları yönetmeyi sağlıyor diye biliyorum bende de usb olmayan modeli var 8 tane, 2 fanı görüp diğerini görmemesi bence ya bağlantıda eksikliğiniz var ya da l-connect den bağlantısını yapamadınız o fanın
Mlowsy
22 Ocak 2025
tl mi yoksa sl modelimidir sizin ki hocam?
GravediggerDemon
2 Ocak 2023
imza kısmımda yazıyordu zaten: TL lcd
l-connect üzerinden fanı görüp görmediğini kontrol edin ilk olarak mesela bende bu şekil (8 fanımı da görüyor):
Mlowsy
22 Ocak 2025
Dikkat etmemişim kusura bakmayın. Rica etsem nasıl bağladığınızı anlatır mısınız
Anakart: Asus TUF Gaming B650-Plus WIFI AMD B650 6400 MHz (OC) DDR5 Soket AM5 ATX
Kasa: Lian li 011 Dynamic Evo RGB E-ATX Kasa
l-connect üzerinden fanı görüp görmediğini kontrol edin ilk olarak mesela bende bu şekil (8 fanımı da görüyor):Ekli dosyayı görüntüle 40636
Benim kontrolcüm sizin kontrolcünüz gibi değil.
Böyle bir kontrolcüye sahibim ben.
GravediggerDemon
2 Ocak 2023
Ekli dosyayı görüntüle 40638
fanı bağladığınız kısımda temassızlık olabilir çıkarıp tekrar bağlayın ve diğer bağlantı kısımlarını da kontrol edin
Mlowsy
22 Ocak 2025
Hocam bir de şey anakarta işlemci ram ve ekran kartı takmasam anakart çalışır mı yani görüntü vermeyeceğini biliyorum lakin güç gidiyor mu powera basınca fanları falan döner mi bir bilginiz var mı?
GravediggerDemon
2 Ocak 2023
işlemcisiz fan dönmez, sadece anakart üzerinde rgb desen varsa onlar yanar daha önce denemiştim
Mlowsy
22 Ocak 2025
Anladım hocam, yarın tüm parçaları kuracağım. Eğer ki fan konusunda yardıma ihtiyacım olursa size ulaşabilir miyim?
Mlowsy
22 Ocak 2025
Dostum merhaba, tüm kurulumları yaptım. Hiç bir sorun çıkmadı lakin yandaki fanlarım l-connect 3 uygulamasından gidip geliyor. O sebeple de fan ayarlarım bozuluyor. Bunu nasıl düzeltebilirim bir bilgin var mı?
GravediggerDemon
2 Ocak 2023
temassızlık olabilir mi? bende de kablolamasını yaptığımda benzer şey yaşamıştım, çıkar tak yap tekrar
Mlowsy
22 Ocak 2025
Bir kaç defa yaptım onu ama hala aynı sorun var. Çoğaltıcı kullandım lakin yine aynı sorun. Anakart üzerinde 2 adet usb 9 pin girişi var mecbur 3.nün usb 9 pinini takmak için usb çoğaltıcısı aldım. Hangi usb 9 pine taktıysam hep gidip geliyor. İsmini değiştiriyorum yan fanlar diye bir süre sonra tekrar kurulumdaki ismini alıyor. Fan hızını otomatik Quitetten StdSP ye alıyor. Nasıl yapacağımı çözemedim.
Bu şekilde.
GravediggerDemon
2 Ocak 2023
programda da bir sorun olabilir, kusursuz çalışmıyor ne yazıkki isterseniz l-connect i komple silip tekrar indirin ve üstteki benim attığım ss de ki kısmı da gösterebilirmisiniz?
GravediggerDemon
2 Ocak 2023
bilemedim sizdekini, bende böyle o yüzden birşey diyemiyorum yazılımı biraz kurcalayın isterseniz ve bu ürünler yeni olduğu için pek alıp kullanıp arıza yaşayan sayısı da az doğal olarak
    84.5 KB · Görüntüleme: 20
Mlowsy
22 Ocak 2025
Olmadı tüm fan gücünü anakarta bağlayıp bir de öyle deneyeyim. Yardımın için çok çok teşekkür ederim.
