Masa Arkasına RGB Şerit Led Önerisi
MercimekAhmet
12 Haz 2022
Spec delta on fanlari ile uyumlu bir led sistemi mümkünse eğer yapılabilir de ben tam anlayamadım.
Rediron
7 Ocak 2022
İstanbul /Anadolu
Hocam ledleri uyumlu yapmak mümkün. Adım adım anlatayım tekrar. Kasanızdaki rgb kontrolcüyü bulun bulmadıydanız. 3 tuşlu gri yarım parmak bişey. O kontrolcünün altına rgb baglamak için bir soket var. Oraya takılı bir kablo var. O kablo orayı 3lü çokluyor öndeki 3 tane fan için. Ve 3 tane ön fanınızın rgb kabloları 3lü çoklayacıya bağlı. 4. bir rgb bağlamak için aradaki çoklayıcıyı değiştirmemiz lazım. Bu yüzden yetecek kadar bir çoklayıcı almak lazım. 4lü alabilirsin ama ilerde ekstra yeni rgb fandır, aksesuardır koyarsan diye 7li 8li bir şey daha yararlı olur. Attığım ürüne bakabilirsiniz, 11 portlu. Maksimum olarak düşünürsek 6 rgb fanınız olsa, hem masada, hem kasada rgb şeridiniz olsa 2 port daha gitti. Minimum 8 portlu birsey almanız tavsiyemdir. Onun haricinde ilerde dekoratif rgb ürünler almak isterseniz ( psu cover, gpu holder gibi) 2 port daha ayırabilirsiniz size kalmış. Şuan kontrolcünüze takılı çoklayıcıyı çıkarıp yerine yeni aldığınızı takacaksınız. Fanlarınizın 3 tane ve masa veya kasaya alacağınız ledlerine kablo/kablolarını bu yeni çoklayacıya takacaksınız. Yanlız alacağınız ledlere dikkat edin. Kimisi 3 tane ledden 3 farklı rengi aynı anda çıkarıp karıştırarak rengi üretiyor. Genelde ucuz ledlerin hepsi böyle. Led kasa içi gibi gözükecek bir yerde ise kötü gözükür. Atıyorum mor yakmak istediniz, (sallama) yeşil, kırmızı, mavi gibi tek tek örüntü gibi gözükür. Alacağınız çoklayıcada eğer 10 lu falansa 8-10 tane rgb yi bağladığında, parlaklık düşebilir veya hiç çalışmayabilir. Bu yüzden güç destekli olmasına dikkat edin. Şuanlık 4 led ile sorun olacağını sanmiyorum. Bitmeden yanlışlıkla gönderdim o yüzden parça parça oldu:)
rkarayel
8 Haz 2022
Hocam leşleri uyumlu yapmak mümkün. Adım adım anlatayım tekrar. Kasanızdaki rgb kontrolcüyü bulun bulmadıydanız. 3 tuşlu gri yarım parmak bişey. O kontrolcünün altına rgb baglamak için bir soket var. Oraya takılı bir kablo var. O kablo orayı 3lü çokluyor öndeki 3 tane fan için. Ve 3 tane ön fanınızın rgb kabloları 3lü çoklayacıya bağlı. 4. bir rgb bağlamak için aradaki çoklayıcıyı değiştirmemiz lazım. Bu yüzden yetecek kadar bir çoklayıcı almak lazım. 4lü alabilirsin ama ilerde ekstra yeni rgb fandır, aksesuardır koyarsan diye 7li 8li bir şey daha yararlı olur. Attığım ürüne bakabilirsiniz, 11 portlu. Maksimum olarak düşünürsek 6 rgb fanınız olsa, hem masada, hem kasada rgb şeridiniz olsa 2 port daha gitti. Minimum 8 portlu birsey almanız tavsiyemdir. Onun haricinde ilerde dekoratif rgb ürünler almak isterseniz ( psu cover, gpu halde gibi) 2 port daha ayaribilirsiniz size kalmış.
Tam olarak böyle oluyor sistem aradaki 3 lu kontrolcü yerine atılan splitter ürünü as kadroya çekiyoruz. Sonra pavyon yükleniyor
rkarayel
8 Haz 2022
Bu ürünü beğendim düşünüyorum.
Bunlar da fiyat olarak güzel kullanışlı ürünler ama adreslenebilir değiller efect ya da farklı renkte yanmiyorlar tek renk diye biliyorum, tercih edilebilir masa için vs
Rediron
7 Ocak 2022
İstanbul /Anadolu
@MercimekAhmet
Hocam bir ekleme yapayım, benim attığım çoklayıcı 3 pinli Argb çoklayıcı, spec deltanın fanlar normal rgb 4 pin o yüzden uymaz siz 4 pin çoklayıcı bakın.
rkarayel
8 Haz 2022
@MercimekAhmet
Hocam bir ekleme yapayım, benim attığım çoklayıcı 3 pinli Argb çoklayıcı, spec deltanın fanlar normal rgb 4 pin o yüzden sorun olabilir siz 4 pin çoklayıcı bakın.
O sebepten garanti olsun diye fanların ucuna bakın dedim hocam, fan söyleyip bu sebepten göndermiştik arkadaşla :( çareyi kasa yenilemekte buldum masraf etmekten uyguna geldi ilgilenen olursa düşünülebilir
Rediron
7 Ocak 2022
İstanbul /Anadolu
Sizin bu rgb şeridi attığınız site hoşuma gitti. Mağazası nerededir güvenilir mıdır? 200 liralık mal koydum yine de 30 TL kargo parası alıyor:)
rkarayel
8 Haz 2022
Kargo parası konusunda sapık biraz vatandaş hocam, ürünü kartona sarıp gönderdi zarar görmesin diye görmemiş ama mıknatıs olduğu için bazı bölgelerde LED miknatistan ayrılmıştı, zararı uzun vadede olur mu bilmiyorum taktım kullanıyorum şimdilik bir aydır sorunu yok. Ürün gelir dandik bir site değil aynı ürünü alternatif bir diğer siteden daha uyguna satıyor bilgisayarmodifiye mı ne var onda daha pahalı olduğundan buradan aldım
Rediron
7 Ocak 2022
İstanbul /Anadolu
O bilgisayar modifiyeyi gördüm haritalarda da bi sevinmiştim bana yakın diye meğer aynı yer değilmiş, sitede aynı lede 200 yazmışlar, siteleri de çok yavaş ti dayanamayıp çıktım.
rkarayel
8 Haz 2022
Fiyat farkı barizdi hocam zemini siyah mıknatıs vs ekledigim halde daha uyguna geldi attığım site daha iyi satan yer var mı bilmiyorum ama kartonda bazı yerler ayrık şekilde gelir muhtemelen (mıknatıs olduğu zaman öyle oldu)
Rediron
7 Ocak 2022
İstanbul /Anadolu
@MercimekAhmet hocam, sahibindenden 100tlye spec delta fanı aldım 3tane sıfır, fiyatı çok iyidi, güvenilir gibi duruyor kargoya verildi bakalım gelecek. Elinde 10 tane vardı kaldı 7, düşünürsen bakabilirsin.
MercimekAhmet
12 Haz 2022
Led elime ulaştı bu arada, yarın takacağım ürünü.
