rtx3060'lı sistem için 2k monitör yoksa 1080p monitör mü ideal olur?
dilligaf
28 May 2021
Herkese merhaba,
Aşağıdaki gibi bir sistemim var, bu sistem için 2k bir monitör mü uygun olur yoksa 1080p 144 hz yeter mi? Ayrıca 27 inc 2k bir monitör alsam sistemi zorlayan oyunlarda 1080p olarak kullansam piksellenme veya ekstra (1080p monitöre göre) bir kalite düşüklüğü yaşatır mı?
Her türlü oyunu oynayan birisiyim, rekabetçi oyunlarda oynuyorum AAA oyunlarda oynuyorum.
AMD RYZEN 5 5600X
MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12GB
MSI MPG X570 GAMING PLUS 4400MHz
GSKILL 16GB (2x8GB) Trident Z Neo RGB 3600MHz CL16 DDR4 Dual Kit Ram
tavsiyeler için şimdiden teşekkür ederim.
3060 kartı aslında 1080p yüksek hertz bir monitör ile ideal olur ama 2K çözünürlükte te istisna bazı oyunlar hariç genel olarak oyun oynatabilecek bir kart. Yani 1080p yerine 2K alabilirsiniz genel olarak sorun yok bunda.
Piksel belirginleşmesini şöyle anlatayım daha iyi olur. 2 farklı monitör olsun ikisi de 27" ki birisi 1080p 27" diğeri 2K(1440p) 27" olsun. Bu 2 monitörde 1080p çözünürlükte aynı görünür. Sebebi 27" alana aynı piksel yoğunluğunu dağıttığı için. Eğer 24" olsaydı 1080p ürün ama 2K ürün 27" olsaydı o zaman işte 24" olan gerçek 1080p ürün daha az alana 1080p çözünürlüğü yaydığı için daha keskin olurdu. Olay bu kadar basit ufak bir matematiksel hesap.
Eğer öneri istiyorsanız 1080p yada 2K için bütçe verin önerinizi yapayım.
dilligaf
28 May 2021
ugur.gozaydin' Alıntı:
hocam o kadar kararsız kaldım ki, elimde şuan bu sistemi almadan çok önce aldığım şu monitör var -->  https://www.itopya.com/aoc-24-24g2u5-bk-75hz-1ms-2xhdmi-dp-fhd-pivot-freesync-gaming-monitor/
24 inc 1080p mi devam etmeli yoksa 27 inc 2k bir monitör mü almalı emin olamadım. 2k monitörde karar kılarsam yaklaşık 4k bütçe ayırabilirim.
