Sıvı Soğutucu Argb Fan Sorunu
serkanknc
21 Kas 2023
Merhaba.
Birkaç ay önce topladığım sistem yeni ,yani hiçbir sorunu yok. İlk gün haricinde bu sorun devam ediyor.
Radyatör fanları bir türlü senkronize çalışmıyor ya da hiç çalışmıyor. Bugüne kadar ışıklar hiç yanmıyordu bile ben de uğraşmadım.
Bilgisayar kapalı iklen güç kaynağından şarteli kapattım sonra açtım ve bilgisayarı açtım o andan itibaren radyatör ışıkları hiç yanmıyor.
Bugün kısa bir kasa temizliği yapayım dedim, kablo sök çıkar toz aldım vs. Bilgisayarı açtım ve tüm fan ARGB senkronize şekilde çalıştı. Sistem 5-10 dk açık kaldı ve radyatör fanları bir renkte durdu ve öyle kaldı. Diğer fanların ARGB'leri ise programda ayarladığım şekilde çalışıyor(MSI Center). Programdan off yapsam bile radyatör ışıkları sönmüyor.
1. Fotoğraf tüm ışıklar kapalı efekt seçili ama sönmeyen ışıklar.
2. Fotoğraf efekt açık kendi başına çalışan radyatör ışıkları.
Sorun çok farklı BIOS olduğunu sanmıyorum, en yenisine de güncelledim en eskisine de. Ama BIOS'tan bir ayar mı var diyeceğim o da saçma olur.
Fikirlerinizi bekliyorum.
    110.7 KB · Görüntüleme: 16
    130.1 KB · Görüntüleme: 16
Merhaba.
Sorunu anlamadim ama @Kürşat Kütükçü yardim edebilir
serkanknc
21 Kas 2023
Özetleyeyim şöyle; sıvı soğutucunun fanlarının argbsi çalışmıyor, eğer kabloları sök tak yaparsam bir süre senkronize şekilde çalışıyor fakat sonra sabit bir renk yanıyor ve bilgisayarı kapatıp açtığımda ise tamamen gidiyor ve bir daha yanmıyor fan ışıkları. Pompanın argbisinde öyle bir sorun yok..
Cok garip uygulamasindan baktin mi?
serkanknc
21 Kas 2023
_PhantoM_
28 Eki 2022
İstanbul
Merhaba.
Valla bende de aynı sorun var güç kaynağının tuşundan kapattıktan sonra pcyi ışıklar yanmamaya başladı bazen yanıyor pcyi açınca ama tekrar kapatıp açtıktan sonra normal pcden kapatsam bile yine yanmıyor.
serkanknc
21 Kas 2023
Anlaşılan kimsenin başına gelmemiş bir sorun bu, kimsenin de fikri olduğunu sanmıyorum.
_PhantoM_
28 Eki 2022
İstanbul
Selam, ben dün bilgisayarcıya gittim başka bir sebepten dolayı bu sorunuda sorayım dedim rgb kontrolcüden kaynaklıymış garantiye göndermemi söyledi ama arada bir ledler yandığı için göndermek istemiyorum çünkü gönderdiğimde 2 hafta bilgisayarsız kalıcam yedek bir fan alana kadar böyle gidecek yapacak birşey yok.
