Çözüldü Deepcool Cc560 4 Fan Senkronize Yanıp Sönme Problemi
rajko
18 Mar 2023
Arkadaşlar merhabalar Deepcool cc560 kasa dün elime sıfır olarak ulaştı. Problem yaşamamış olsaydım fiyat performans olarak müthiş bir kasa olduğunu burda sizlere yazabilirdim. Olaya geçiyorum. Bu kasa pc hocasında toplandıgı ve yan tarafını fan baglantısını hic bir videoda gösterilmemiş olduğu için yardımcı olma problemi daha yüksek diye burda da açtım arkadaşlar.
Anakartımda tek bir SYS FAN girişi var yani tek kabloyu anakarta baglıyorum. Diğer tüm fan kabloları zaten birbirlerine bağlanabiliyor - molex tarzı bir jag aparatı ile adını tam bilmiyorum o fandaki giriş cıkıs aparatının. Kasayı tamamen bagladıgımda (monıtore takılı degil sadece güc kablosu takılı) Kasayı actım herşey normal bir süre sonra 6 saniyede bir senkronize sekilde fanlar yanıp sönmeye başladı sinyal verir gibi. Sonrasında kasanın kapaklarını cıkarıp ramleri takmadıgımı farkettım ramleri takınca sorun düzeldi , bu seferde ramlerde bir güç çekince voltaj dengesiyle alakalıdır gibisinden birşey düşündüm fanlara giden güç daha stabil hale geldigi gibi. Fakat sanırım yan kapagı takarken kablolara dokundukca bi temassızlık problemi oluyor diye deneye deneye sorunu oraya getirdim. Çünkü cogu kez problemsiz şekilde takıp calıstırdım fakat yan kapagını ve tamperini takınca hep aynı sorun olustu. Kasa 4 turkuaz rengiyle sabit fanlı sekilde geliyor. Elimde rampage 4g-120 led fan vardı sıfır eski kasamda egzos fan olarak kullanmak amacıyla almıstım fakat o kasaya masraf etmeme kararımdan sonra kenarda hazırda duruyordu. Bunun da egzos fanını üste alıp elimde ki fanı egzos fan yaptım. kasanın standartına göre suan yine 4 fan kullanıyorum ama kasa 5 fanlı. Görüntülerden de anlayabileceginiz gibi kasanın en altındaki fanı söktüm ve ne hikmetse onu sökünce ya da herhangi birini sökünce yani kasa benim taktıgım haricinde 3 fan kaldıgı esnada yanıp sönme problemi ortadan kalkıyor.
Bi arkadaşımın teorisine göre : "12volt veriyor fan çıkışı, ama kalitesiz fanlarda ledle birlikte 12v geçebiliyor sanırım böyle bir problem oluyor olabilir" dedi. Senkronize yanıp sönmesi hepsinin birbirine baglantılı olmasıyla kaynaklı. Arkaya sonradan taktıgım rgb led molex kablosuna bagladıgımdan bu fanlardan bagımsız kendisi.
1. FOTO KASANIN ORJİNAL SIFIR GÖNDERİLEN HALİ
2. FOTO ELİMDEKİ FANI EGZOS FAN YAPIP KENDI FANINI ÜSTE KOYDUGUM VE HİÇ BİR SORUN YOKKEN ÇALISIYOR HALİ. FAKAT DEDİGİM GİBİ KAPAGINI KAPATINCA O KABLOLARA TEMAS EDINCE PROBLEM BASLIYOR.
3.FOTO FANIN BİRİNİN GÜCÜNÜ CEKİNCE SORUNSUZ CALISTIGINI FARKETTIGIM ICIN EN ALTTAKİ FANI CEKTIM
4. FOTO KASANIN ODADA GÖRÜNÜŞÜ
    135.5 KB · Görüntüleme: 197
    110.1 KB · Görüntüleme: 182
    123.3 KB · Görüntüleme: 176
    128.6 KB · Görüntüleme: 197
Yanlış anlamadıysam kasa kendi orijinal fanları ile sıkıntısız çalışıyor , sizin taktığınız fan diğerlerinden bağımsız olmasına rağmen ışıkları yanıp sönmeye başlıyor değil mi ? Kesin emin değilim ama arkadaşınızın dediği gibi güç ile alakalı bir sıkıntı oluşuyor olabilir. Oluyorsa fanları direk PSU ile çalıştırmayı deneyin.
rajko
18 Mar 2023
Hocam yazı karısık oldu biraz kafa karıstırmıs özür diliyorum. Kasa orjinal 4 fanı takınca ramsiz calıstırdıgımda yanıp sönme olayı oldu. Monitore baglamamıstım sadece psu calıstırdıgımda yani. Sonra dedik ki ramleri unutmusuz kapakları actık vs rami taktık bu sefer hic bir sıkıntı yok. Kapakları kapattık pc yi calıstırdık yine aynı sorun oldu. Sonra dedik elimizde ki fanı kullanabilecekmiyiz bakalım Elimizdeki fanı egzos yapıp bunun egzosunu üste taktık kasa 5 fanlı oldu hic bir problem yok hepsi calısıyor. kapaklarını kapattık yine aynı problem oldu orjinal olan 4 fan yanıp sönme problemi yasıyor aynı anda senkronize şekilde. Orjinal olan 4 fandan fotograf 3 de görünecegi gibi en alttaki fanın kablosunu cektım ve kapakları taktım suan o şekilde sorunsuz kullanıyorum , yani kablolama da temassızlık var desem , orjinal 4 lüden herhangi birini cektıgımde sorun ortadan kalkıyor kablo da degilde volt olaylı bir sorun var sanırım fanlarda
Tam olarak nasıl çözebileceğimi bilmiyorum ama kablodan kaynaklı olma ihtimaline bakarsak eğer imkan varsa kablonun yerini değiştirmeyi denemek işe yarayabilir.
rajko
18 Mar 2023
Hepsini denedim çözüm olarakta acaba rgb kontrolcu tarzı birşey faydası olur mu diye sormak icin konu acmıstım , belki farklı bir çözüm bilinebilir hemen bunu sorupta yanıtlayacak olan insanı kolaya kacırmamak icin sormak istemedim acıkcası , siz ne dusunuyorsunuz kontrolcu sorunu cozebılır mı acaba
Kesin bir şey diyemem. Çözer desem bir dayanağım yok ve sizde gereksiz masraf yaptınız sorunu çözmedi bu benim için kötü olur.
rajko
18 Mar 2023
Hocam zamanınızı ayırdıgınız icin teşekkür ediyorum bakalım çıkar belki daha önce yaşamış birileri :)
rajko
18 Mar 2023
Sorunu çözdüm. Bios ayarlarında fan control mode : Oto da yani voltaj ayarlarındaymıs ve rpm degeri 750 civarındaydı.
Fakat ben bunu PWM çevirince rpm 2 katı arttı ve dolayısıyla daha fazla güc geldigi icin sorunsuz sekilde fanlar calısmaya başladı. Konu kilitlenebilir.
Başka bir sorunuz olursa tekrar konu açabilirsiniz , iyi forumlar.
