MSI B450 Tomahawk Max CPU kırmızı LED sorunu
yigitsevim
4 Mar 2021
Merhaba, MSI B450 Tomahawk Max ve R5 5600X ile yeni bir sistem topluyorum. Anakarta her parçayı takıp gerekli bağlantıları sağlayıp kasanın güç tuşuna basınca beklediğim üzere sistemin her parçasına güç gitti fakat anakart üzerindeki CPU LED'i yandı çünkü bu anakartı bu işlemci ile kullanmak için BIOS güncellemesi yapmam gerekiyordu. MSI'ın sitesine girip en son BIOS güncellemesini indirip, adını MSI.ROM olarak değiştirip, anakart üzerindeki BIOS flashback kısmı ile BIOS güncellemeye çalıştım. İşlem başladığında olması gerektiği gibi BIOS flashback ışığı hızlı ve yavaş olarak yaklaşık 5dk yanıp söndü ve sonunda sistem kapanıp kendini yeniden başlattı. Yeniden başlatınca ise kırmızı CPU LED'i hala yanıyordu ve ekrana görüntü gelmiyordu. Ayrıca CPU ledinin yanı sıra anakartın normalde beyaz yanan arkadaki LED'leri de kırmızı ya döndü ve BIOS flashback ışığı da kesintisiz kırmızı yanmaya başladı. Bu durumu nasıl çözebilirim? Defalarca hem ram, cpu, gpu bağlı hem de hiçbir şey bağlı olmadan denedim. Birden fazla USB kullandım ve hepsi fat32 formatındaydı. Kaç gündür girmediğim forum kalmadı lütfen yardım. :(
Birincisi BIOS Flashback işleminde sistemdeki tüm bileşenlerin sökülü olması gerekir sadece 24pin anakart bağlantısı ve CPU güç bağlantısı takılı olacak anakarta hiçbir şey takılı olmayacak başka. Bunu böyle yapmadıysanız ilk başta sorun olmuş olabilir anakartta. Yok ilk başta böyle denedim diyorsanız öncelikle anakartın BIOS pilini söküp BIOS sıfırlanmış halde deneyin. Yok işe yaramaz ise tek RAM deneyin yok oda işe yaramaz ise exFAT veya NTFS olarak USB belleği biçimlendirip güncelleme yapmayı deneyin. Bunlarda işe yaramaz ise tek çareniz Ryzen 2000/3000 veya 1000 serisi bir işlemci ile başlatıp sistemi güncellemeyi böyle kontrol etmeniz.
yigitsevim
4 Mar 2021
ugur.gozaydin' Alıntı:
İlk yapışımda her bileşen takılı tam sistemdi. [font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif]İlk denememde her bileşen takılı diye anakarta zarar vermiş olma şansım var mı?[/font][font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif] [/font]Sonrasında Bios pilini söküp sadece dediğiniz 2 güç bağlantısı ile güncelleyip sisteme cpu ve diğer bileşenleri (tek/ çift ramli kombinasyonlarda da denedim) takarak denedim. Araştırdıklarım hep kesinlikle Fat32 olarak yapmam gerektiğini söylemişlerdi. exFat veya NTFS ile denemenin nedenini açıklayabilir misiniz? Teknik bilgim bu konuda biraz yetersiz. Elimde başka bir cpu veya anakart yok malesef.  Çok fazla kez denediğim için artık parçalara da zarar vermekten korkuyorum. Yarın anakartı satın aldığım mağazayı arayıp anakartı iade etmeyi veya benim için biosu güncellemelerini isteyeceğim. Eğer olmazsa USB yi dediğiniz formatlara çevirip tekrardan deneyeceğim. Teşekkürler.
Fat32 işe yaramaz ise bu diğer biçimler özellikle exFAT BIOS düzeninde okuma bakımından daha az sorun çıkartma potansiyeline sahip denemekte fayda var. Tabi BIOS okumayabilir bu biçimlerde ama deneyin yine. Yada dediğiniz gibi anakart BIOS güncellemesini firmaya yaptırabilirsiniz buda işe yarar.
BIOS hatası olmuş olabilir bileşenler takılı olduğu için ama kesin değil tabi.
yigitsevim
4 Mar 2021
Ben yine sabredemeyip dediğiniz 2 usb formatını kullanarak tekrar denedim. Bu formatlarda USB den veriyi bile almadı 3 defa ışık yanıp söndü sadece.
