10-15 bin TL sistem önerisi (Monitör dahil değil) (26.01.2022)
EpsteHm
26 Ocak 2022
Belirtilmemiş
RE: Cvp: 10-15 bin TL sistem önerisi (Monitör dahil değil) (26.01.2022)
ugur.gozaydin' Alıntı:
Eğer gözleriniz aşırı seçici değilse ve monitöre en az 1 metre uzaklıkta duruyorsanız sorun yaşamazsınız. Bu durumların aksi olursa monitörde 1080p çözünürlüğü 27" orana yaydığı için monitör pikselleri gözünüz seçecektir.
Gigabyte G24F 23.8" 1ms 165Hz FreeSync Premium IPS - Aynı markanın iyi bilinen ailesinde 24" versiyonu incehesap firmasında saat 22.00 'da indirime girecek. Kaçırmayın.
İndirime girdi ama maalesef peşin fiyatına taksit olmuyor. Bu kötü oldu.
https://www.n11.com/urun/gigabyte-m...medium=cpc&utm_campaign=akakce_genel#unf-inst
Sizin önerdiğiniz bu monitörün 24 inçi var mıdır?
EpsteHm
26 Ocak 2022
Belirtilmemiş
M27F ürününün paneli gerçek 8 bit bir panel ve 27" 165Hz özelliklerinde. G24F ürünü 8 bit ama gerçek değil 6 Bit Gerçek + 2 Bit FRC ile 8 bit renk desteği sunuyor ve 24" 144Hz özelliklerinde. Genel olarak aralarındaki en büyük fark renk odaklı. Sonra Hz farkı var ama 144Hz vs 165Hz ben kıyaslamam. Aradaki farkı çok az kimse bunu anlayamaz anlarım diyeni de ben anlamam. :) Kelime oyunu oldu ama durum böyle.
EpsteHm
26 Ocak 2022
Belirtilmemiş
M27F 144hz , G24F 165hz  :). Peki siz hangisini önerirsiniz? Şahsen monitöre 1m uzaktan bakabileceğimi sanmıyorum ama pikseller gözüme çarpar mı hiçbir fikrim yok.
Yanlış yazmışım yerlerini. :D M27F alır mıydım emin değilim. Ama alsam bile uzak otururdum cihaza. Zaten 27" olduğunda büyük ekran büyük pikseller olacağı için sorun yaşamazdım diye düşünüyorum TV cihazlarında ki gibi. Ben biraz göz algısı olarak seçiyorum pikselleri o yüzden 100% emin olamıyorum. Birde her 27" 1080p ürün aynı derecede piksel belli etmiyor. Bazı ürünler renk ve gölge oyunlarıyla pikseller arasındaki o siyah çizgileri size göstermemek için elinden geleni yapıyor. Ama bazıları da kabak gibi gösteriyor o pikselleri.
EpsteHm
26 Ocak 2022
Belirtilmemiş
Karar verdim.24inç bir monitör alacağım.
Aslında M27F'i almayı çok isterdim ama piksel sorunu olacağından korkuyorum.
Peki bu kararda tamam olduğuna göre başka bir sorunuz kaldı mı?
EpsteHm
26 Ocak 2022
Belirtilmemiş
Son kez bir monitör önerir misiniz? Gerçekten bütçeme göre alabileceğim en iyi monitörü almak istiyorum. (Bir tane de asus monitör)
Anlamadım bu Gigabyte G24F modeline alternatif ASUS bir ürün önerisi mi istiyorsunuz?
Eğer doğru anladıysam G24F modeline alternatif önerebileceğim en iyi ASUS ürünü 2700 TL bütçeye kadar IPS panel ASUS VG249Q 24" 144Hz 1ms IPS Panel - 2.439 TL bu ürün. Genel olarak Gigabyte ürüne yakın özelliklere sahip panel odağında.
EpsteHm
26 Ocak 2022
Belirtilmemiş
G24F modelinden daha iyi bir monitör bulabilir miyiz bütçe dahilinde?
Tam olarak doğru anlamadınız, bütçeme göre alabileceğim en iyi monitör ve onun dışında bütçeye göre en iyi 1 tane asus monitör önerisi. Yani 2 öneri. ASUS VG249Q monitörün önerdiniz teşekkürler. Yani bu bütçeyle alabileceğim en iyi monitörü önerir misiniz?
(Renk olarak, panel olarak (ıps) en iyisi)Önerdiğiniz asus modeli mi daha iyidir G24F mi?
G24F modeli panel renk ve hızı konusunda biraz daha başarılı VG249Q ürününe göre. Bunlar dışında 2.7K dimi bütçe? Ben dün bakmıştım piyasaya ki önerebileceğim en iyi ürünleri önermiştim ama tekrar bakayım.
EpsteHm
26 Ocak 2022
Belirtilmemiş
Bütçe 2.500 ama "100-200 daha fazla verin bunu alın çok daha iyi olur" derseniz bütçeyi esnetmeye çalışırım.
(IPS 144HZ Renkleri iyi olan, 24 inç vb. Özellikler.)
Gigabyte M27F ve LG UltraGear 27GL650F-B önerebileceğim 2.8K bütçeye kadar en iyi ürünler. 2 üründe denk sayılır ve başarılı modeller.
M27F : Gerçek 8 Bit IPS Panel + Renk Gamutu Desteği: sRGB %130+ DCI-P3 %95 + 300 Nit Parlaklık + 1ms panel süresi + 144Hz Tazeleme Hızı + 4ms civarı Input Lag(Giriş Gecikmesi "Ekran kartı ile aralarındaki sinyal gecikmesidir") + Vesa: Var 100x100mm + Yükseklik Ayarı: Var 13cm + Sağa/Sola Dönüş: Yok + Pivot Modu(Dikey Çevirebilme): Yok + Öne/Arkaya Eğilme: Var 5/20 derece + Giriş/Çıkışlar: 2xUSB 3.0 Tip-A (5V 1.5A 7.5W Şarj Desteği) + 1xUSB 3.0 Tip-C + 2xHDMI 2.0 + 1xDisplayport 1.2 + 1x3.5mm Ses Çıkışı
27GL650F-B : Gerçek 8 Bit IPS Panel + Renk Gamutu Desteği: sRGB %99 + DCI-P3 %79 + Rec.2020 %58 + 400 Nit Parlaklık + 1ms panel süresi + 144Hz Tazeleme Hızı + 6ms civarı Input Lag(Giriş Gecikmesi "Ekran kartı ile aralarındaki sinyal gecikmesidir") + Vesa: Var 100x100mm + Yükseklik Ayarı: Var 11cm + Sağa/Sola Dönüş: Yok + Pivot Modu(Dikey Çevirebilme): Var 90 derece + Öne/Arkaya Eğilme: Var 5/15 derece + Giriş/Çıkışlar:  2xHDMI 2.0 + 1xDisplayport 1.2 + 1x3.5mm Ses Çıkışı
Bu 27" 2 ürün dışında 24" önerilerim aşağıda.
  • Gigabyte G24F : 8 Bit (6 Bit Gerçek + 2 Bit FRC yükseltmesi) IPS Panel + Renk Gamutu Desteği: sRGB %120 + DCI-P3 %90 + 300 Nit Parlaklık + 1ms panel süresi + 165Hz Tazeleme Hızı + 4ms civarı Input Lag(Giriş Gecikmesi "Ekran kartı ile aralarındaki sinyal gecikmesidir") + Vesa: Var 100x100mm + Yükseklik Ayarı: Var 13cm + Sağa/Sola Dönüş: Yok + Pivot Modu(Dikey Çevirebilme): Yok + Öne/Arkaya Eğilme: Var 5/20 derece + Giriş/Çıkışlar: 2xUSB 3.0 Tip-A (5V 1.5A 7.5W Şarj Desteği) + 2xHDMI 2.0 + 1xDisplayport 1.2 + 1x3.5mm Ses Çıkışı
  • ViewSonic XG2405-2 : 8 Bit (6 Bit Gerçek + 2 Bit FRC yükseltmesi) IPS Panel + Renk Gamutu Desteği: sRGB %120 + 250 Nit Parlaklık + 1ms panel süresi + 144Hz Tazeleme Hızı + 4ms civarı Input Lag(Giriş Gecikmesi "Ekran kartı ile aralarındaki sinyal gecikmesidir") + Vesa: Var 100x100mm + Yükseklik Ayarı: Var 12cm + Sağa/Sola Dönüş: Var 90 derece + Pivot Modu(Dikey Çevirebilme): Var 90 derece + Öne/Arkaya Eğilme: Var 5/20 derece + Giriş/Çıkışlar: 2xHDMI 1.4 + 1xDisplayport 1.2 + 1x3.5mm Ses Çıkışı
  • ASUS TUF VG249Q : 8 Bit (6 Bit Gerçek + 2 Bit FRC yükseltmesi) IPS Panel + Renk Gamutu Desteği: sRGB %100 + 250 Nit Parlaklık + 1ms panel süresi + 144Hz Tazeleme Hızı + 4ms civarı Input Lag(Giriş Gecikmesi "Ekran kartı ile aralarındaki sinyal gecikmesidir") + Vesa: Var 100x100mm + Yükseklik Ayarı: Var 15cm + Sağa/Sola Dönüş: Var 62 derece + Pivot Modu(Dikey Çevirebilme): Var 90 derece + Öne/Arkaya Eğilme: Var 5/20 derece + Giriş/Çıkışlar: 2xUSB 3.0 Tip-A (5V 1.5A 7.5W Şarj Desteği) + 1xHDMI 1.4 + 1xDisplayport 1.2 + 1xD-sub + 1x3.5mm Ses Girişi
  • LG 24GN650-B : 8 Bit (6 Bit + 2 Bit FRC yükseltmesi) IPS Panel + Renk Gamutu Desteği: sRGB %99 + 350 Nit Parlaklık + 1ms panel süresi + 144Hz Tazeleme Hızı + 4ms civarı Input Lag(Giriş Gecikmesi "Ekran kartı ile aralarındaki sinyal gecikmesidir") + Vesa: Var 100x100mm + Yükseklik Ayarı: Var 11cm + Sağa/Sola Dönüş: Yok + Pivot Modu(Dikey Çevirebilme): Var 90 derece + Öne/Arkaya Eğilme: Var 5/15 derece + Giriş/Çıkışlar: 2xHDMI 2.0 + 1xDisplayport 1.4 + 1x3.5mm Ses Çıkışı
  • MSI Optix G272 : 8 Bit (6 Bit + 2 Bit FRC yükseltmesi) IPS Panel + Renk Gamutu Desteği: sRGB %120 + DCI-P3 %92 + 300 Nit Parlaklık + 1ms panel süresi + 144Hz Tazeleme Hızı + 4ms civarı Input Lag(Giriş Gecikmesi "Ekran kartı ile aralarındaki sinyal gecikmesidir") + Vesa: Var 100x100mm + Yükseklik Ayarı: Yok + Sağa/Sola Dönüş: Yok + Pivot Modu(Dikey Çevirebilme): Yok + Öne/Arkaya Eğilme: Var 5/20 derece + Giriş/Çıkışlar: 2xUSB 3.0 Tip-A (5V 1.5A 7.5W Şarj Desteği) + 1xHDMI 1.4 + 1xDisplayport 1.2a + 1x3.5mm Ses Çıkışı
  • Acer Nitro VG271Pbmiipx (UM.HV1EE.P04) : Gerçek 8 Bit IPS Panel + Renk Gamutu Desteği: sRGB %99 + DCI-P3 %78 + Adobe RGB %75 + Rec.2020 %60 + 400 Nit Parlaklık + 1ms panel süresi + 144Hz Tazeleme Hızı + 4ms civarı Input Lag(Giriş Gecikmesi "Ekran kartı ile aralarındaki sinyal gecikmesidir") + Vesa: Var 100x100mm + Yükseklik Ayarı: Yok + Sağa/Sola Dönüş: Yok + Pivot Modu(Dikey Çevirebilme): Yok + Öne/Arkaya Eğilme: Var 5/20 derece + Giriş/Çıkışlar: 2xHDMI 2.0 + 1xDisplayport 1.4 + 1x3.5mm Ses Çıkışı
Tüm bilgileri yazdım. Alabileceğiniz 2.8K bütçeye kadar en iyi ürünler piyasada bunlar. Karar size ait. Bilgilere göre hareket edebilirsiniz. Lütfen artık bu bütçeye başka ürün önerisi istemeyin önerebileceklerimi önerdim. Artık seçmeniz gerek.
Notlar:
  1. Panel bit değerinde gerçek ve FRC yükseltmesi arasında gerçek değere sahip olan panel renk dalgalanmasında daha pürüzsüzdür. Amacınız sadece renk odaklıysa gerçek bit değeri yüksek bir model seçin.
  2. Renk Gamutu desteğinde eğer sadece oyun ve genel kullanım amacı güdüyorsanız sRGB veya DCI-P3 renk gamutu değerlerinden birisi yüksek bir model işinizi fazla fazla görür.
  3. 165Hz vs 144Hz arasında bence seçim yapmaya değecek bir fark yok. Seçim kriteri olamaz şahsi fikrim.
  4. Input Lag süresi karşılarına yazdığım üzere ekran kartı ile monitör arasındaki gecikme süresini temsil ediyor. Panel süresinden ayrıdır bu değer. 15ms altı bir oyuncu için idealdir. 8ms altı online oyuncular için idealdir. CSGO gibi hızlı oyunlarda 5ms altı idealdir. 24" ürünlerin Input Lag değerleri aşağı yukarı denkler. 4-5 arasında küsüratlı değerleri var ama küsürat kesin olmayacağından aşağı yuvarladım ve civarı yazdım. Siz o değerleri 4-5ms arası varsayın.
  5. Ayak tasarımının ergonomik özelliklerini yazdım eğer sizin için önemliyse panel özellikleri sonrası ilk bakacağınız şey bu özelliklere göre seçim yapmak olsun.
  6. Giriş çıkışlarda görüntü odağında HDMI ve DP sürümleri arasındaki farklar bu monitörlerin genel yapısının özelliklerini sınırlamayan alt sürümlerden oluşuyor. Yani yazan minimum değer monitörün o ürünün özelliklerini karşılar. Tabi DP çıkışı her zaman daha fazlasını sunar. Bu yüzden marka HDMI 1.4 ve DP 1.2 dediyse mesela DP versiyonu daha fazla bant genişliğine izin verdiği için daha fazla şey sunar size. Bu yüzden her türlü DP kablosunu kullanın derim.
